Дизель на Уаз
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер грудня 11, 2013 15:22
и что хозяин ХД3 с интеркулером говорит ?
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Black_Mouse » Сер грудня 11, 2013 16:34
Student написав:На форуме таких машин нет.
в январе будет ;)
Black_Mouse
Повідомлення: 507
З нами з: Чет серпня 17, 2006 11:35
Телефон: О6361389О4
Машина: 315148 (УАЗ-Trooper)
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Student » Сер грудня 11, 2013 18:15
korak написав:и что хозяин ХД3 с интеркулером говорит ?
Я только видел такой уаз. Пообщаться с владельцем не было возможности :(
Black_Mouse, ты устанавливаешь XD3T?
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Black_Mouse » Сер грудня 11, 2013 21:36
Student написав:
ОЙ - не дочитал ))
сори - ошибся - можно почистить
Black_Mouse
Повідомлення: 507
Телефон: О6361389О4
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Пон грудня 16, 2013 12:07
человек думал ставить ХД3 турбо на уаз (еще пока думает ) взял авто форд скорпио 2,5 тд для етого , но посмотрел на фронт работ у меня и чтото уже не горит желанием . сейчас он изучает спрос на такой движок . думаю может кому будет интересно .
когда себе искал движок были предложение от 1200 до 1500 баксов
если будет на продаж комплект (еще до нового года он подумает ) то движок взборе со всеми шлангами и креплениями и подушками, радиатор масляной и водяной, коробка передач , кардан, и даже реле свечей накала и фильтр тонкой очистки топлива, просто интересно сколько такой комплект будет стоять , я предложил ему ставить цену максимум 1500-1600 баксов + небольшой торг .
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Вів грудня 17, 2013 22:10
снял видео работы двигателя
запуск на холодную , свечи накала держал 8-10 (у меня через кнопку) , опережение зажигания на топливной через тросик (датчик что в головке блоке не подключал), вытянул прогрел и отпустио обратно
на холодном двигателе если резко дать газ появляется тракторный звук потом пропадает или так долно быть? Но как только авто чуть прогреется 50-60 градусов тракторный звук пропадает , так должно быть? при 80 градусах урчит как довольный кот :D , приятно слушать
может изза глушителя , у меня там одна банка от какого буса, на форде стояло три банки
не дымит , тянет не плохо когда турбына подхватывает, компресия 24-25. масла влил чуток больше нормы :oops: , -сейчас уровень на 3 мм ниже максималки и держится, клапана отрегулированы
есть чуток картерных газов на видео выдно , если дать обороты они уменшаются
кОроче смотрем*слушаем видео и даем замечания и советы , не нравится мне тот тракторный звук
видео :
http://www.youtube.com/watch?v=TP1m57SEYYI
http://www.youtube.com/watch?v=RCp9qppTNFE
http://www.youtube.com/watch?v=BTCIDQW-mWg
фотки (двиг форд скорпио 2,5тд и КПРК ниссан патрол 160) :
Востаннє редагувалось korak в Вів грудня 17, 2013 22:48, всього редагувалось 1 раз.
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Вів грудня 17, 2013 22:25
korak написав:снял видео работы двигателя
Так и должно быть
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Вів грудня 17, 2013 22:55
genadiy написав:
Так и должно быть
гм.. странно , на сиеровском не было такого тракторного звука на холодную
а по картерным газам ?
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення shpion » Вів грудня 17, 2013 23:47
Нормальный дизельный звук (обожаю :) ). Торохтение вызывает износ плунжерных пар (по крайней мере на мерсовских двиглах). На работу никак не влияет, окроме звука.
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Вів грудня 17, 2013 23:55
shpion написав:Нормальный дизельный звук (обожаю :) ). Торохтение вызывает износ плунжерных пар (по крайней мере на мерсовских двиглах). На работу никак не влияет, окроме звука.
Износ плунжерных пар не в этом движке.У него при холодном старте увеличивается угол впрыска (тросиковый терморегулятор) после прогрева и нажатия на педаль газа,собачка на насосе (с стороны блока) перескакивает в другое положени и возвращает угол в нормальное положение,после этого "рык" пропадает.В общем то это детонация,поэтому не рекомендуется давать большие обороты до прогрева двигателя.
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер грудня 18, 2013 15:47
genadiy написав:В общем то это детонация,поэтому не рекомендуется давать большие обороты до прогрева двигателя.
тойсь получается поршень еще не верхней точке а уже вспуск топлива изза етого детонацыя , да? получается ранее зажигание, да ?
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер грудня 18, 2013 16:09
korak написав:
Дык я же так и написал что раннее,оно делается раньше для старта и прогрева,а потом устаканивается на установленный угол
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Пон грудня 23, 2013 20:16
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Александра.ua » Пон грудня 23, 2013 23:12
У меня ГАЗ69 ,есть возможность приобрести двигатель- дизель ивеко 2,5л без турбины снятый с рено трафик 1996г переднийпривод, для имплантации.С какого авто подойдет кожух сцепления,для установки кпп УАЗ?
Александра.ua
Повідомлення: 5
З нами з: Пон грудня 23, 2013 22:21
Машина: ГАЗ-69
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення техдок » Вів грудня 24, 2013 22:28
Кожух змз409,можно змз406,но с ним головняка больше.С этим двигателем проблема другая:рулевая колонка,девать её нужно кудато.Комплектацыя рено трафик не самая подходящая,в основном из-за маховика.И вопрос:почему не взять коробку ивеко,ГАЗ69 всё таки?
техдок
Повідомлення: 35
З нами з: П'ят грудня 02, 2011 22:30
