Радиатор: паять или менять
Повідомлення Konstantas » Чет квітня 12, 2007 13:13
Всем привет!
Пришла весна, полезли глюки :(
Начал сопливить радиатор в верхней части, тосол потиху уходит, приходиться доливать. Вот и думаю - паять или менять радиатор.
Как паять - не знаю, поэтому вопрос, где это сделать лучше всего?
Если менять, то на какой?
Что-то слышал про варианты:
1. Ставить новый родной.
2. Ставить от 3160.
3. Ставить Газелевский.
Какой вариант наиболее предпочтительней с т.з. меньших переделок и хорошего качества изделия?
Моежет есть еще какие соображения на сей счет?
Вне дорог! Вне компромиссов!
Konstantas
Повідомлення: 418
Повідомлення Shurik » Чет квітня 12, 2007 14:23
Найти где паяют и паять.
Повідомлення Инквизитор » Чет квітня 12, 2007 18:15
если радиатор "толстый" - попробовать запаять.
если обычный - менять
Повідомлення: 2574
Повідомлення talisman » Вів липня 17, 2007 13:35
Народ поскажите , какое показание датчика температуры охл. жидкости - является правильным на прогретом двигателе, а то у меня даже в жару выше чем 40 грд. не поднимается, я уже даже датчик новый купил, то что вкручивается в радиатор, (а сейчас задумался может это стрелочный датчик врет). (Недавно появилось это...обычно если не ошибаюсь - 80 грн. было.)
talisman
Повідомлення: 98
З нами з: Чет березня 29, 2007 16:36
Телефон: 0503317117
Повідомлення BoBeG » Вів липня 17, 2007 13:47
Якшо в тебе є термостат то буде температура в межах 76-82 градуси.
Скажи тип давача який в тебе в помпі , я потім гляну в книжку який опір і при якій температурі , тоді зможиш перевірити.
Той що в радіаторі має замикатися при певній температурі , якшо на повністю прогрітому двигуні він замикається(і на показометрі 40 градусів) значить в тебе показометр бреше(якшо давач в помпі новий).
Повідомлення talisman » Вів липня 17, 2007 14:04
В принципі, помпа нова, принцип давача не знаю який !
Річ в тому що При несправному термостаті , все одне рідина повинна прогріватися хочаб на 60 грн. Так ! А ВОна вище ніж 40 не піднімається !..тому я вирішив що тут якісь витрибеньки с замикаючим татчиком температури в радіаторі !...але може і з самим стрілочником!
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення Shurik » Вів липня 17, 2007 14:59
Это сам прибор.
У меня такое было.
Кипел при 80.
Меняй - 25гривень все удовольствие.
Повідомлення talisman » Вів липня 17, 2007 15:17
Дякую, спробую замінити Датчик, як не допоможе.. то й стрілочника заміню!!
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення talisman » Пон липня 23, 2007 9:51
Shurik написав:Это сам прибор.
У меня такое было.
Кипел при 80.
Заменил датчик тот что стоит под помпой, ничего не поменялось больше чем 45-50 грд. стрелка не поднялась!
Вопрос а тот датчи что стоит севрху радиатора, для чего он , это наверное датчик аварийной температуры закипания??? Но при контакте его на массу ничего не меняется реально вообще!!! Может он влиять на показание стрелочного датчика,!??
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення Инквизитор » Пон липня 23, 2007 11:21
Влиять не может.
Работает на лампочку над приборами
Повідомлення: 2574
Повідомлення talisman » Пон липня 23, 2007 11:24
kkk_GAZ240 написав:Влиять не может.
Що ж робити !
Так як У Рудьковського буде , винен стрілочник чи що ?? Так не хотілося стрілочника замінювати !!! але прийется певно !!)
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення BoBeG » Пон липня 23, 2007 12:34
Можна перевірити той що в помті таки чином:
зливаєш трохи води з системи охолодення
щоб коли викрутиш давач вода не лилася
береш кусок дроту шоб заземлити давач
далі береш банку кипятиш воду
береш одразу давач корпус якого заземлений
і який підключений до показуючого("стрілочника")
далі вмикаєш і дивишся яка температура буде
вона має бути між 80-100 гр.
Повідомлення talisman » Пон липня 23, 2007 12:37
BoBeG написав:Можна перевірити той що в помті таки чином:
панове цей алгоритм призведе до самогубства, дякую .... я вже за 16 грн. купив та вкрутив новий нічого не змінилося!!! далі буду ковиряти...стрілочника ..!
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення BoBeG » Пон липня 23, 2007 12:46
Так як я тобі казав робиться тарировка давач-стрілочник
якшо поставити паралельно давачу додатковий опір то можна підігнати покази показуючого приладу і тоді не треба нічого міняти.
Тобто чим менша температура тим більший опір давача і павпаки, коли паралельно давачу підключити додатковий опір то загальний опір зменшеться.
Взагаліто набагато простіше змінити показуючий прилад :)
