Увеличиваем мощность
Повідомлення Big Sam » Вів квітня 17, 2007 21:32
Пришла в голову мысль увеличить мощность двигателя на Хантере (421 карбюратор). Люди советуют установить два карбюратора "Вебер", что существенно повысит мощность мотора, и ... расход топлива.
У кого есть какие мысли по этому поводу, стоит ли ввязываться в это предприятие и есть ли еще какие-нибудь другие способы увеличения мощности мотора.
Big Sam
Повідомлення: 419
З нами з: П'ят лютого 02, 2007 1:55
Повідомлення Индеец » Вів квітня 17, 2007 21:35
Можно увеличить -уменьшить мощность простой подборкой жиклеров.
Я это делал.
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Брат » Вів квітня 17, 2007 22:04
Слава, а зачем?
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення Индеец » Вів квітня 17, 2007 22:08
Два Вэбэра--это специальный коллектор--кто его правильно :!: сварит?
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Big Sam » Вів квітня 17, 2007 22:10
А он у меня на низах булькает и, мне кажется, слабо тянет. Хотя "мне кажется" это, скорее всего "мне хочется" чтобы он на низах лучше тянул. Только не нужно сразу предлагать поставить дизель. :D
Востаннє редагувалось Big Sam в Вів квітня 17, 2007 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Big Sam
Повідомлення: 419
Повідомлення Big Sam » Вів квітня 17, 2007 22:11
Индеец написав:Два Вэбэра--это специальный коллектор--кто его правильно :!: сварит?
Люди, которые это советовали - это мотористы с "Чайки".
Big Sam
Повідомлення: 419
Повідомлення Инквизитор » Вів квітня 17, 2007 22:36
421-й слабо тянет????
Дядьку. Тебе отрегулировать его надо.
У меня жена боится в нем ездить, рвет что дурной.
Повідомлення: 2574
Повідомлення Big Sam » Вів квітня 17, 2007 22:57
Вроде бы Брат регулировал. Это наверное я "балуваный". Другие машины у меня помощнее будут, вот и пытаюсь "подтянуть" свой УАЗ до их мощи.
Big Sam
Повідомлення: 419
Повідомлення Индеец » Сер квітня 18, 2007 9:14
Тяга на низах увеличивается:
1.заменой распредвала на низовой.
2.Настройкой распредвала.
3.Уменьшением диаметров диффузоров первичной камеры карбюратора-т.е.заменой карба.
4.Есть у меня еще в разработке вариант установки карба К-156 с форкамерой.
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Shurik » Сер квітня 18, 2007 12:12
От ЗИЛА с параллельным открытием двух камер не пробовал?
Повідомлення OFFroader » Сер квітня 18, 2007 17:18
От Зила немного нето , там объем 6 литров , лучше попробовать от газ 53 :)
Повідомлення Shurik » Сер квітня 18, 2007 19:25
Зато по крепежу подходит на двухшпилечный колектор.
Правда инфа пока чисто теоретическая.
Сегодня кстати занялся увеличением мощности :)
После капиталки больше 60 не ехала.
Перебрали карбюратор - вообще не едет.
Разобрали - в главном топливном жиклере кусок тряпки.
Промыли называется :)
Стало лучше но не то. Проверили привод. Оказалось при нажатии до полика дроссель открывается на 2/3.
Начали разбиратся- привод не мог преодалеть усилие возвратной пружины. Перевесили пружину на педаль - все заработало.
Теперь надо попробовать разогнатся но это на трассу надо.
Повідомлення Dmitry Skyrta » Вів червня 05, 2007 21:37
1) Установка двух карбов даст перерасход горючки, слишком обогащенную смесь, неполное згорание и жуткий СО и никакого прироста мощьности.
2) Установка бОльших жиклеров даст перерасход горючки, слишком обогащенную смесь, неполное згорание и жуткий СО и никакого прироста мощьности.
3) Прирост мощьность можно достич:
а) Установкой легкого спец коленвала под высокие обороты и капитальная переборка для увеличекия макс. оборотов до 6000-7000 об-мин.
б) Установка Турбины (самый простой и не дорогой способ, я бы выбрал именно его). Выбирать лучше на разборках с битых с зад, бок, краденных и др. машин. Цена будет очень не большой, установка легкой, а ефект - ууух
Dmitry Skyrta
Повідомлення: 375
Повідомлення Shurik » Вів червня 05, 2007 22:18
Я правда сам турбину не ставил, но то что мне известно.
Моторчик изрядно перегревается с турбиной.
Возможно на 2.9 эта проблема и решена, но на наших 2.4 прегрев смертелен.
Т.е установка турбины ставит задачу увеличения мощности помпы(как?) и эффективности радиатора.
И если с радиатором еще можно что то шаманить, то с помпой чтото ничего в голову не приходит. Поставить электромотор, чтоб он крутил ее гдето до 6000об/мин - чтото мне подсказывает, что чтото будет не так :)
На счет сдвоенных и счетверненных карбов - то это дает эффект за счет более полного наполнения цилиндров смесью. Но вроди это эффективней на больших оборотах.
Если уж радикально решать вопрос то ставить двигло от BMW как у Свына. :)
Повідомлення Pinochet » Вів червня 05, 2007 22:30
Dmitry Skyrta написав:.....б) Установка Турбины (самый простой и не дорогой способ, я бы выбрал именно его). Выбирать лучше на разборках с битых с зад, бок, краденных и др. машин. Цена будет очень не большой, установка легкой, а ефект - ууух
А и ничего, что поршня не расчитаны под турбину?? или их тоже менять??
