Противотуманки.
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 0:25
Olexa написав:
kazanova написав:а теперь по русски... :lol: :lol: :lol: :lol:
Вот, на пальцах:
Когда через верхнюю (управляющую, комутирующую) цепь реле идёт ток (то есть, когда включены и замок зажигания, и выключатель), реле замыкает нижнюю (управляемую, коммутируемую) цепь, и ток получает возможность идти через нагрузку. Пока выключатель и замок зажигания не включены, лишний плюс по моторному отсеку не шарится (только от аккумулятора к монтажному блоку с реле, и оттуда к выключателю).
Ты мне льстишь... :lol: Может это и на пальцах, но мне нужно как в первой схеме ... Этот проводок на эту клемму, тот на тот... :oops: :oops: :oops: Понимаешь!? Я то понял принцип, но вот что к какой клемме прилепить - ну простите засранца, не врублюсь... :oops:
Цей користувач тепер під обліковим записом avto-razborka
kazanova
Повідомлення: 597
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 22:52
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 0:26
И через замок бы не хотелось, а то у меня там ужас!? Не поймешь что к чему. Вырубаю массу всегда, поэтому думаю не опасно...
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Olexa » П'ят грудня 25, 2009 2:08
Ну, тогда так:
Повідомлення Olexa » П'ят грудня 25, 2009 2:20
Хотя, я смотрю, в Патриотах сейчас не заморачиваются отдельными предохранителями на каждый свет каждой фары. Тогда схема будет выглядеть так:
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 10:25
Вот это другое дело. Мужики, с меня пиво при первой возможности... :wink:
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 10:30
Стоп, а акб от куда?
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Olexa » П'ят грудня 25, 2009 10:36
kazanova написав:Стоп, а акб от куда?
А от АКБ на амперметр. Если у тебя есть амперметр, то аккумулятор должен быть с одной стороны от него, а все потребители (кроме стартера) — с другой. Только тогда ты будешь видеть ток всех потребителей.
Если же амперметра нет, то вместо него плюс АКБ.
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 10:40
Ясно, я понял. Спасибо, буду играться.
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Olexa » П'ят грудня 25, 2009 10:44
Бывают такие колодки под реле и предохранители, которые сцепляются между собой. Можно собрать всё в один блочок. Реле бывают с ушками под болт. Можно прикрутить.
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 12:39
Olexa написав:Бывают такие колодки под реле и предохранители, которые сцепляются между собой. Можно собрать всё в один блочок. Реле бывают с ушками под болт. Можно прикрутить.
Реле взял с ушками, блок предохранителей у меня висит таврийский. Только что купил реле с двумя контактами на выход. Как раз на две фары.
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Olexa » П'ят грудня 25, 2009 13:40
kazanova написав:Только что купил реле с двумя контактами на выход. Как раз на две фары.
Это удобней как с точки зрения обжимки (не нужно обжимать два провода в одну клемму), так и с точки зрения поиска неисправностей при отсутствии предохранителей после реле (поскольку на каждую фару отдельная цепь). Хотя и не получится пустить провода транзитом от одной фары к другой. Впрочем, в случае буханки это и не дало бы экономии. :)
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 13:44
Olexa написав:
посмотрим, дай Бог чтоб реле на два работало.
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят грудня 25, 2009 18:53
Контрольку на дальнє забули
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 20:12
Mykola STARyy написав:Контрольку на дальнє забули
Не понял!? :shock:
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят грудня 25, 2009 20:42
Контрольна лампочка, яка сигналізує про включене дальнє світло.
