как поднять зад уаза?
Повідомлення malexxx » Вів листопада 08, 2011 3:09
уважаемые знатоки! подскажите как поднять зад уаза? мне подсказали что надо под рессоры поставить металлические проставки так ли это? :?:
уаз 31512. газ 66
malexxx
Повідомлення: 22
З нами з: Вів березня 15, 2011 22:14
Повідомлення дмитрий мдс » Вів листопада 08, 2011 8:30
Да, лучше всего проставки (5см проставка поднимает на 2,5см), можно поставить усиленные газелевские серьги, можно поставить пружины под мост.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Патриот » Вів листопада 08, 2011 8:54
дмитрий мдс написав:Да, лучше всего проставки (5см проставка поднимает на 2,5см), можно поставить усиленные газелевские серьги, можно поставить пружины под мост.
Я почемуто считал что если ты ставишь 5см проставку так на 5см ты и подымаешь.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Olexa » Вів листопада 08, 2011 10:36
Патриот написав:Я почемуто считал что если ты ставишь 5см проставку так на 5см ты и подымаешь.
Це якщо ти поставиш проставки з обох кінців ресори. :)
Повідомлення АНДРИК » Вів листопада 08, 2011 11:09
Ставишь проставку мост-рессора, ставишь проставку серьга-рама или газелячие серьги ну и естественно ты автоматом попадаешь на аморты то есть ставишь опять таки газелячие и еще если поставишь пружины то жопа задерется так, что придется подымать и перед!
4x4.cn.ua - это образ жизни!
АНДРИК
Повідомлення: 316
З нами з: Вів травня 25, 2010 10:49
Повідомлення Патриот » Вів листопада 08, 2011 22:17
АНДРИК написав:Ставишь проставку мост-рессора, ставишь проставку серьга-рама или газелячие серьги ну и естественно ты автоматом попадаешь на аморты то есть ставишь опять таки газелячие и еще если поставишь пружины то жопа задерется так, что придется подымать и перед!
От пружин на жопе хочу избавится не самый удачный вариант, без всяких проставок и серьг только пружины дали лифт 7 см, но табурет ещё тот, а самое главное зажимает подвеску и пружины складываются по виткам.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення RomGT » Вів листопада 08, 2011 23:35
заказывал проставки себе в кузне 30 мм кому надо могу продать, лежат без дела, ещё из алюминия есть проставки по 10 мм итого получается суммарный лифт 50 мм. есть ещё проставки из алюминия между креплением рессоры к раме и башмаком рессоры 40мм.
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Патриот » Сер листопада 09, 2011 0:00
RomGT написав:заказывал проставки себе в кузне 30 мм кому надо могу продать, лежат без дела, ещё из алюминия есть проставки по 10 мм итого получается суммарный лифт 50 мм. есть ещё проставки из алюминия между креплением рессоры к раме и башмаком рессоры 40мм.
Фото вперёд
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Айри » Сер листопада 09, 2011 3:18
Знакомому поставил на 3163 проставки между кронштейном рессоры и рамой в 40 мм.
Амморты после инсталяции проставок "удлинились" на 12...15 мм.
Повідомлення дмитрий мдс » Сер листопада 09, 2011 8:13
Патриот написав:
Подабрать пружины нужно правильно. Поставил - доволен.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Патриот » Сер листопада 09, 2011 8:53
Патриот написав:
Я особо не подбирал мне нужен был срочно лифт в 7см так сделал тем что было.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення RomGT » Сер листопада 09, 2011 10:00
Патриот написав:
Фото вперёд
а чё там выкладывать? прямоугольник с дыркой и высотой 30 мм
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Olexa » Сер листопада 09, 2011 11:23
Айри написав:Знакомому поставил на 3163 проставки между кронштейном рессоры и рамой в 40 мм.
А ти на скільки розраховував, враховуючи ще й те, що амортизатори під кутом? Теоретично міст мав опуститися на 19 мм (= 40 мм * 650 мм / 1350 мм).
Обговорювати вчора в Академії тему ресор с kubik'ом, Саидом та no exit'ом.
kubik наголошує, що для уникнення втрат у керованості опускати міст відносно висоти кріплення передніх кінців ресор не можна. Про це ж я раніше читав в МОНСТРОХОДа.
kubik сказав, що хоче спробувати опустити передні кінці ресор, встановивши на раму кронштейни передніх ресор 469-2902440 (можливо, залишивши й штатні пальці, можливо, ціною вирізання виїмки в цьому кронштейні):
Я от щойно подумав, що, може, кронштейни й зсунути можна, щоб перейти на інші ресори, сумісні з якоюсь іншою, масовою іноземною машиною, і доступні в нормальній якости за гуманну ціну. Хоча в моєму випадку (зі стандартною, а не видовженою, базою) переносити кронштейни вперед не вийде — не дадуть паливні баки.
Повідомлення malexxx » Сер листопада 09, 2011 14:32
ну харашо, поставлю я проставки между мостом и рессорой, тогда с чего поставить стремянки ? или их както удлиннить? :roll:
уаз 31512. газ 66
malexxx
Повідомлення: 22
Повідомлення Olexa » Сер листопада 09, 2011 14:38
malexxx написав:ну харашо, поставлю я проставки между мостом и рессорой,
І отримаєш більші навантаження на ресору при S-подібному скручуванні. Наслідки можуть виглядати так.
