Куплю ГУР от BMV
Повідомлення UAZTer » Пон квітня 16, 2012 11:08
i1975 написав:У М50 шкив насоса ГУР под поликлиновой ремень, тебе такой ставить будет неудобно. Ищи от М30 или М20, там шкив под обычный ремень. Хотя сами насосы почти все одинаковые, если снять шкив и крепление, и на Е34, и на Е32, и на Е28 и Е23.
Насос бери обычный, так как есть ещё двухсекционные от машин с задней гидроподвеской, они дороже.
Редукторы рулевого на всех Е34 делятся на два вида - простые и с сервотроником (регулировка усилия от скорости), бери простой. Смотри на отсутствие люфта, как со стороны вала рулевого, так и сошки, и на наличие цветной пломбы краской на регулировке.
Как правило к пробегу в 300 тысяч редуктора начинают немного люфтеть, в инете много инструкций по устранению этого трабла.
Бачок возьми лучше или более старой модели, стальной, или закажи новый от Е34. В бачке от Е34 стоит фильтр на обратке, когда он подзабивается то начинает потеть шланг обратки. Фильтр несменный.
нашел с двигателя М51 93го г.в. - такой мне подойдёт?
UAZTer
Повідомлення: 128
Машина: УАЗ 31512
Повідомлення RomGT » Пон квітня 16, 2012 17:13
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =385876092
короче насос можно поставить любой на 100-130 бар
шкив я писал выше
редуктор такой http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =385892476 у меня стояла колонка рулевая от бмв с рулём и подрулевыми, было в целом удобно, но кнопки сигнала были маленькими на руле, неудобно сигналить.
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення i1975 » Вів квітня 17, 2012 22:45
johny написав:
i1975 написав:Редукторы рулевого на всех Е34 делятся на два вида - простые и с сервотроником (регулировка усилия от скорости), бери простой.
Чому?
Для сервотроника нужен блок управления и сигнал от датчика скорости, иначе он работает с одним усилием, я только не помню, с каким с минимальным или с максимальным, а ещё их меньше и они дороже.
i1975
Повідомлення: 144
З нами з: Пон грудня 14, 2009 15:37
Повідомлення i1975 » Вів квітня 17, 2012 22:51
UAZTer написав:нашел с двигателя М51 93го г.в. - такой мне подойдёт?
У М51 поликлиновой ремень, тебе придется искать или делать шкив.
Хотя сам насос одинаковый (без шкива и кронштейна), что у меня на М51 1995 года, что на М30 1987 года.
Диаметры шкивов у насосов отличались из-за того что шкивы на коленвале были разного диаметра, а по давлению все насосы идентичны.
i1975
Повідомлення: 144
Повідомлення johny » Вів квітня 17, 2012 22:59
не_знаю чи правда , но мені сказали , що треба просто подати на нього 12в . Десь через тиждень попробую. А шківів у нас на базарі дуже багато які підходять , по 10 долярів :D
johny
Повідомлення: 584
Повідомлення UAZTer » Суб квітня 21, 2012 17:39
ГУР куплен. тему можно закрывать.
UAZTer
Повідомлення: 128
Машина: УАЗ 31512
