Продам электрический предпусковой подогреватель двигателя.
Повідомлення tur41109 » Нед січня 13, 2013 1:57
Предпусковой подогреватель двигателя (ППД) – устройство, которое предназначено для подогрева охлаждающей жидкости автомобиля, при особо низких температурах окружающей среды. Устанавливается в подкапотное пространство, подключается к малому кругу системы охлаждения и питается от сети 220В. По большому счёту, это большой кипятильник от 1,5 до 3 кВт, который нагревает жидкость. Под воздействием разницы температур, жидкость движется естественным образом и не требует дополнительных приспособлений. Время на подогрев двигателя до 20 градусов зависит от внешних факторов (ветер, t воздуха, объем охлаждающей жидкости), но в среднем уходит 20-40 минут. В подогревателе установлен терморегулятор, который отключает нагревательный элемент при достижении заданой температуры от 40-80 градусов, поэтому ППД можно использовать без присмотра.
Предварительный подогрев двигателя (без его запуска) обладает целым рядом преимуществ:
-Пуск происходит уже на теплом моторе, в котором и масло, и охлаждающая жидкость, и камера сгорания разогреты, как летом в жаркую погоду;
-Снижается стартовый износ мотора, гораздо меньше вероятность задиров и подклинивания из-за поздней подачи слишком густого масла к трущемся узлам;
-А если еще учесть, что заранее прогревается не только двигатель, но и салон (требуеться установка дополнительной электропомпы) и для прогрева нет нужды отключать иммобилайзер, то подогреватель является гораздо более интересным устройством и дешевым, чем, например, сигнализация с дистанционным пуском или webasto ;
-Авто работающие на газу запускаются без переключения на бензин.
-Экономия топлива на прогрев двигателя.
Цена 400 грн
ДНЕПРОПЕТРОВСК
0675678677
Востаннє редагувалось Olexa в П'ят лютого 01, 2013 23:44, всього редагувалось 2 разів.
Причина: Вказав у темі, що мова саме про електричий передпусковий підігрівач
tur41109
Повідомлення: 10
З нами з: Нед січня 13, 2013 0:33
Машина: Газель
Re: Продам автомобильный предпусковой подогреватель двигател
Повідомлення Student » Нед січня 13, 2013 13:46
Я разрешил публикацию вашего объявления при условии, что вы отредактируйте свой объявление в соответствии с правилами изложенными вверху страницы.
Иначе удалю.
Повідомлення ice » Нед січня 13, 2013 15:19
А как называется устройство, его производитель, как подключается, что в комплекте? Мощность 1.5кВТ или 3кВт все же? Оно у Вас одно или еще есть? Каким образом в поддоне нагреется масло?
ice
Повідомлення: 554
Машина: УАЗ-469Б MONSTER
Повідомлення Kaban » Нед січня 13, 2013 16:54
tur41109 написав:Предпусковой подогреватель двигателя (ППД) – устройство, которое предназначено для подогрева охлаждающей жидкости автомобиля, при особо низких температурах окружающей среды. Устанавливается в подкапотное пространство, подключается к малому кругу системы охлаждения и питается от сети 220В. По большому счёту, это большой кипятильник от 1,5 до 3 кВт, который нагревает жидкость. Под воздействием разницы температур, жидкость движется естественным образом и не требует дополнительных приспособлений. Время на подогрев двигателя до 20 градусов зависит от внешних факторов (ветер, t воздуха, объем охлаждающей жидкости), но в среднем уходит 20-40 минут. В подогревателе установлен терморегулятор, который отключает нагревательный элемент при достижении заданой температуры от 40-80 градусов, поэтому ППД можно использовать без присмотра.
Цена 400 грн
Зображеннякакой из них.
Свинья грязи всегда найдёт.
мои фото:http://kabanrus.io.ua/album
Kaban
Повідомлення: 71
З нами з: Вів грудня 11, 2012 13:54
Машина: уаз
Повідомлення tur41109 » Нед січня 13, 2013 17:40
В наличии еще есть.
tur41109
Повідомлення: 10
Машина: Газель
Повідомлення tur41109 » Нед січня 13, 2013 18:18
tur41109
Повідомлення: 10
Машина: Газель
Повідомлення patriot6504 » Нед січня 13, 2013 18:53
интересно, давай информацию
067 735 шесть93один
095 444 32 ноль9
patriot6504
Повідомлення: 231
Телефон: 095 444 32 09
Машина: nissan patrol
Повідомлення tur41109 » Нед січня 13, 2013 19:06
patriot6504 написав:интересно, давай информацию
06756786 семь семь, буду в Кривом рогу на этой неделе,можно посмотреть в действии.
tur41109
Повідомлення: 10
Машина: Газель
Повідомлення дуб » Нед січня 13, 2013 19:50
у меня такой был на уаз--3153 с 421двигателем в принцыпе неплохо но при больших морозах автономка намного эфективнее.
дуб
Повідомлення: 349
З нами з: Вів жовтня 16, 2012 6:32
Повідомлення tur41109 » Нед січня 13, 2013 21:09
дуб написав:у меня такой был на уаз--3153 с 421двигателем в принцыпе неплохо но при больших морозах автономка намного эфективнее.
Смотря до какой температуры греть.А автономка это хорошо,особенно цена и безопасность.
tur41109
Повідомлення: 10
Машина: Газель
Повідомлення bikss » Пон січня 14, 2013 12:56
Ставив щось подібне на форд транзит ....... скажу чесно не працювало ,де б не ставив , не циркулювала вода (тосол ) от якби був примусова циркуляція і датчик температури якийби включав і виключав при певній температурі то булаби річ
bikss
Повідомлення: 133
Повідомлення tur41109 » Пон січня 14, 2013 13:34
bikss написав:Ставив щось подібне на форд транзит ....... скажу чесно не працювало ,де б не ставив , не циркулювала вода (тосол ) от якби був примусова циркуляція і датчик температури якийби включав і виключав при певній температурі то булаби річ
Датчик температуры встроен.
tur41109
Повідомлення: 10
Машина: Газель
Повідомлення Kaban » Пон січня 14, 2013 13:38
может что то не то сделал.у меня стоит Альянс всё гут. подключал как здесь:http://www.autonahodka.ru/review/109700/
Kaban
Повідомлення: 71
Машина: уаз
Повідомлення bikss » Пон січня 14, 2013 20:09
Датчик температуры встроен.[/quote]
Я зрозумів що датчик температури є він не дає перегріватись (закипати ) жидкості . Але на мою думку якщо би була примусова циркуляція із встроєним датчиком температури нагріло (воду осол)..... а ще краще двигун до певної температури ( +-60%)і вирубало ... температура впала до ( 10%) включилось включив наніч і на ранок машина тепла здається в країнах скандинавіх і в сибірі таке є ?
Kaban Ставив в різних точка не помогло ... викинув а потім продав форд бо на заводку 1991 рік з однією свічкою накалу (яка рідко в кого прпацює ) при мінус 25 ну дуже туго .
bikss
Повідомлення: 133
Повідомлення tur41109 » Вів січня 15, 2013 14:06
bikss написав:Датчик температуры встроен.
Kaban Ставив в різних точка не помогло ... викинув а потім продав форд бо на заводку 1991 рік з однією свічкою накалу (яка рідко в кого прпацює ) при мінус 25 ну дуже туго .[/quote]
А зачем всю ночь греть улицу, есть таймерная розетка(70 грн) выставил время через которое включиться ППД или розетка с пультом ДУ(90грн). А встроенный датчик ,регулируемый от 60 до 80градусов, нагрелся выключился,остыл включился. Эл.помпа не так уж дорого стоит,зато плюсов больше:
1 легче установка ППД,
2 возможность греть салон не запуская двигатель(используя прогретый мотор)
3 летом можно перегретый мотор глушить,а эл.помпа будет гонять ОЖ по системе(что то типа функции турботаймера)
Если не заморачиваться,то можно купить китайский симат, он со встроенной эл.помпой стоит около 1200грн и больше.
tur41109
Повідомлення: 10
Машина: Газель
