genadiy написав:я бы предложил стоимость этого проверочного комплекта раскидать на всех заинтересованных лиц,в том числе и меня.Деньги будут не большие,но так будет справедливее.
FreeFraG написав:2Olexa: притирка или "вскрытие покажет"? Если я правильно понимаю, до установки тестового комплекта такого воя КПП не было?
FreeFraG написав:P.S. тебе в Одессу/Харьков/Львов (по кругу) не нужно съездить?![]()
Да не вопрос.FreeFraG написав:genadiy написав:я бы предложил стоимость этого проверочного комплекта раскидать на всех заинтересованных лиц,в том числе и меня.Деньги будут не большие,но так будет справедливее.
Согласен на все 100%
Olexa написав:Всё равно коробку разбирать второй раз для проверки, там и видно будет, насколько я понимаю.
Sergey написав:Olexa написав:Всё равно коробку разбирать второй раз для проверки, там и видно будет, насколько я понимаю.
А когда собираетесь разбирать коробку?
На ней что сейчас плохо ездить?
Насколько я знаю, некоторые владельцы Арзамаса ездили с родной пятой не один год и без проблем!
Может не стоит её разбирать, пока ничего не вылезло?
P.S. В стоимости тестового комплекта участвую.
FreeFraG написав:P.S. Предлагаю не делать весь заказ, а изготовить один комплект шестерен, поставить кому-нибудь и потестировать в усиленном режиме скажем месяц. Затем вскрыть КПП и посмотреть на шестерни. Только после этого дозаказывать остальные комплекты.
NoUaZ написав:Может вы б там комисией собрались, прослушали, да после свят заряжали бы первую партию?
BTR написав:На счет контроля, есть ли смысл?
BTR написав:Сколько км шестерня катается?
BTR написав:Притирку желательно пройти на станке с нагрузкой. И 110км\ч шум не уберет. А качество тех процесса, металЛа только под микроскопом смотреть. Зуб если срежет- сразу ясно что делать.
