раздатка
раздатка
Повідомлення сыр » Пон січня 04, 2010 22:33
всем привет! подскажите,выбивает пониженую перидачу. Что делать и как с етим боротся?
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення Shurik » Пон січня 04, 2010 22:57
Шнурком привязать.
Повідомлення сыр » Пон січня 04, 2010 23:01
нурком, ето невыход!
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення Shurik » Пон січня 04, 2010 23:03
Тоди ответ банален - разобрать и поменять изношенніе детали.
Повідомлення сыр » Пон січня 04, 2010 23:45
в томто и проблемма, что изношенных деталей нет! пробег патра 13400км. Мне сказал товарищь что у него на патре тоже такая хрень.но выход должен быть !(может съездить на гарантийную станцию в гости?)
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення NoUaZ » Пон січня 04, 2010 23:50
37 страниц на уазбуке, прилепленая тема.
Как вы ее не заметили?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38643
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення сыр » Вів січня 05, 2010 13:36
нихрена непойму, так что сней делать?
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення ЯНКИ » Вів січня 05, 2010 14:00
проверь, не упирается ли ручка раздатки в кузов при включении пониженной (сними кофр с ручки и посмотри) - бывает банально упирается, недовключается и выбивает
если не упирается - тогда надо снимать раздатку, снять крышку и смотреть как шестерни входят в зацепление - иногда кулиса шестерню не до конца задвигает и они работают в половину ширины зуба и соответственно под нагрузкой выбивает
разобрав заодно увидишь и в каком состоянии шестерни пониженной - метал говёный из пластилина и зубья гнутся при нагрузке - итог выбивает.
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення zen » Вів січня 05, 2010 18:34
В опискании написано, что при длительном включении понижайки она может выбивать. У меня такое было пару раз, я начал придерживать рукоятку рукой, теперь вроде бы не выбивает.
zen
Повідомлення: 826
