Газ - в УАЗ!
Повідомлення Инквизитор » Нед лютого 11, 2007 12:49
Я ставил на Волгу єлектронасос. И работает очень классно.
Подвесной от моновпрыскового гольфа. Брал на разборке.
Но на Волге есть обратка. На УАЗе будет имхо сложнее (при 2-х баках).
Без обратки бензин течет аж через воздухан, игла остановить его не может.
Повідомлення: 2574
Повідомлення ТИХОХОД » Нед лютого 11, 2007 13:05
Я поставил электроклапана на переключение баков.
Помогло.
Работает так: Обратка выведена в правы бак (Основной). и когда он заканчивается, переключаю на левый (Дополнительный). Через 20 минут работы двигателя, основной бак наполняется через обратку ))))
Главное чтобы датчики работали. :wink:
С уважением Александр.
www.territory4x4.com
ТИХОХОД
Повідомлення: 107
З нами з: Суб лютого 10, 2007 19:50
Повідомлення genadiy » Нед лютого 11, 2007 13:11
kkk_GAZ240 написав:Я ставил на Волгу єлектронасос. И работает очень классно.
Зту проблему не сложно решить.Вариантов много.Например два из них.Первый - поставить как на Волге тройник с разными отверстиями(на обратку тоньше)и трубку обратки подсоеденить к входу насоса(всасывающий патрубок)Выходное отверстие подбирается по необходимому давлению на входе в карб.Второй вариант- поставить датчик давления и отрегулировать его на то давление которое должен обеспечивать штатный бензонасос.При достижении нужного давления в магистрали,он просто будет отключать бензонасос и включать его опять когда давление упадёт до какого-то определённого(заданного )уровня,тоесть с гистерезисом.Второй вариант открывает максимальное поле деятельности для автолюбителя.Датчики можно использовать какие угодно(от готовых импортных до датчиков указателей масла).Короче вариантов для творчества много.Ещё есть вариант обратки в один бак(в один из двух,у меня так сделано.для соляры нормально,но для бензина ч бы не рекомендовал).
Повідомлення genadiy » Нед лютого 11, 2007 13:17
ТИХОХОД написав:Я поставил электроклапана на переключение баков.
Помогло.
Как раз этот вариант сделан у меня но для бензина я бы его не рекомендовал бы,есть на то причины и довольно веские.Чтобы сильно не заострять на этом варианте внимания,скажу одно когда из переполняющегося солярой бака начинает течь соляра(хоть и жалко) то хрен на неё,а вот когда бензин то недолго дойти до вертикального взлёта.....
Повідомлення ТИХОХОД » Нед лютого 11, 2007 13:26
genadiy написав:
Помогло.
А ты не включай дополнительный бак когда основной не пустой.
И будет тебе счастье. :D
ТИХОХОД
Повідомлення: 107
Повідомлення Инквизитор » Нед лютого 11, 2007 13:26
В варианте с центробежным электронасосом тройник не покатит.
Его ставят на солексы с обычными насосами. А обратка на Волгах была с 1976 года точно :)
Это потом ее убрали и то не надолго :) часто она убрана или заглушена криворукими юзерами :)
Хотя попадались в продаже баки без входа обратки :(
А вот две обратки можно попробовать можно ,надо только кран или клапан нарыть, который будет синхронно две магистрали перелючать.
Кстати о газе. Никто баллонов не видел чтоб по углам салона сзади поставить? не один большой , а два небольших. Это точно работает ,проблемма в самих баллонах.
Востаннє редагувалось Инквизитор в Нед лютого 11, 2007 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення: 2574
Повідомлення genadiy » Нед лютого 11, 2007 13:27
kkk_GAZ240 написав:В варианте с центробежным электронасосом тройник не покатит.
А ты попробуй тройник с центробежным насосом,только поиграйся с выходным отверстием и увидиш всё покатит.
Повідомлення genadiy » Нед лютого 11, 2007 13:41
И будет тебе счастье. Дык я бы не против,но если мой дизелюга хватнет воздуха,долго потом прокачиватся,а когда в левом 8-12 литров(у указателей разброс и от положения авто в пространстве,температуры напруги в бортовой сети и.т.д),а в правом под горлышко(38-39) включаеш правый аон на нём едет и за одно перекачивает в правый.Пусть за это время(перекачки)он сожрёт 3-5 литров,но в итоге в бак вмещающий 39л будет перекачано 8-12+34-36=42-48л.У меня просто было не один раз,то сигналить начинают и показывают на бак,то сам запах соляры услышу,то при выходе из авто лужу увижу.Я не спорю сам виноват,не надо забывать НО! конструкцией должно быть предусмотрено как раз на дурака забыл не забыл,а течь ничего и не где не должно.Не надо повторять чужих ошибок.
Повідомлення Shurik » Нед лютого 11, 2007 14:40
Я когдато такое на дизельнм мерсе делал.
Проще простого.
Ставится 4 ловатовских клапана.
2 на прямой два на обратку.
И все. Ничего никуда не вытекает.
Переключатель баков - обычный тумблер.
Заодно он и топливомер переключает.
Повідомлення Инквизитор » Нед лютого 11, 2007 18:21
мысля о 4-х клапанах от той-же газовой аппаратуры меня посещала...
НО! это 4-е точки отказа в одной системе.
Можно будет попробовать. Только я сначала баллоны подберу
Повідомлення: 2574
Повідомлення Игорь » Вів квітня 10, 2007 10:33
Последний замер расхода 14.2 лГАЗА/100 км.
Наверное ИСЛЮЧЕНИЕ :shock:
Игорь
Повідомлення: 236
Повідомлення Игорь » Вів травня 22, 2007 11:11
График окупаемости по нынешним ценам
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... m=8&pos=14
Востаннє редагувалось Игорь в Вів травня 22, 2007 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
Повідомлення: 236
Повідомлення Игорь » Вів травня 22, 2007 11:14
после смешных замеров расхода, накрылся НОВОГрудский редуктор. Поставили италию. По расходу пока нет инфо. Тяга сохранилась...
Игорь
Повідомлення: 236
Повідомлення Olexa » Вів травня 22, 2007 11:46
Игорь написав:График окупаемости по нынешним ценам
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... at=0&pos=0
По-перше, за цим посилання неможливо нічого побачити. Як правильно давати посилання на зображення в галереї, описано тут.
По-друге, якщо ти й надалі тулитимеш всі зображення в один альбом, то навіть правильне посилання стане неправильним після додавання наступного зображення у цей же альбом.
По-третє, було б чудово перенести нашу галерею на інший двигун, більш зручний і зрозумілий простим користувачам, і не такий глюкавий. Але взяти безпосередню участь в цьому процесі не вистачає часу. :(
