[Школа мастерства] Приёмы борьбы с бездорожьем
Повідомлення tatarin 1 » Вів березня 22, 2011 23:09
Вина маршалов, которые допустили зрителей снаружи поворота
tatarin 1
Повідомлення: 381
З нами з: П'ят серпня 28, 2009 13:36
Повідомлення Саид » Сер березня 23, 2011 1:37
tatarin 1 написав:Вина маршалов, которые допустили зрителей снаружи поворота
+ великая заслуга осевых блокировок.... Нет?
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Bobikus » Сер квітня 06, 2011 12:42
Ну і в продовження теми впевненості та блокувань на бездорі, дивитись з 0:50: http://www.youtube.com/watch?v=H-MeMAWv ... re=related
Обережно, присутня ненормативна лексика.
Повідомлення Bobikus » П'ят червня 03, 2011 12:17
І ще один номер:
Востаннє редагувалось Bobikus в Пон жовтня 24, 2011 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення DIMON » П'ят червня 03, 2011 14:59
Вины блокировок там нет! не правильная траэктория вхождения в поворот+ выход перед правого колеса с дороги!
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Bobikus » П'ят червня 03, 2011 15:07
DIMON написав:Вины блокировок там нет!
Я не кажу, що вони винні, навпаки, вони допомогли вийти з повороту, коли машина була на двох лівих і на двох правих, це був вихід контрольований газом, по грунту з-під коліс.
Але в останньому прикладі я подав не так правильний вихід з повороту, як з машини :)
Повідомлення DIMON » Суб червня 04, 2011 13:11
Bobikus написав:
Я коментировал пост Саида....
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Саид » Пон червня 06, 2011 8:45
DIMON написав:Я коментировал пост Саида....
Bobikus прав. Имелось в виду, что на втором месте по своей полезности там именно блокировки. На первом, безусловно, памперсы... :D
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення zen » Пон червня 27, 2011 12:34
Зацените, как вам такой способ самовыезда? http://www.youtube.com/watch?v=dgTFaEilXrE
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення myshketer » Пон червня 27, 2011 14:56
я вчера что-то похожее пробовал )))
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Саид » Нед жовтня 23, 2011 12:55
Можно, я пока здесь сохраню? Потом утащу к себе...
Украдено с соответствующего тематического форума, ссылка
Сварка в полевых условиях.
Сварка. Технические подробности.
Если вы думаете: «Нафига нам сварка? Поехал в любую деревню и заварил» то вы глубоко заблуждаетесь. Как то при подготовке одного из Мартовских турниров на Луазе оторвало кронштейн рулевого маятника. Было это возле села Курское. Большое такое село. В нем было 2 сварщика. Одного найти не удалось, а у второго была сварка без регулировки тока, электроды 2мм, и не было маски. На поиски сварщиков ушло несколько часов.
Сварку редуктора начали вечером, сразу после демонтажа. Три АКБ «Оптима» 2шт 100А и 1 шт 75А включенные последовательно. Перемычки и провода были припасены заранее.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА АКБ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЗАЖИМЫ ТИПА «КРОКОДИЛ»!!!!!
Электроды были 2мм, 2,5мм, 3мм. Без баластного сопротивления даже на электродах 3мм ток такой, что годится только для резки. В и тоге вечером сварка не удалась. Отложили до утра в надежде на светлые идеи. Утром из тогоже сварочного ящика была извлечена стальная вязальная проволока 3мм. Экспериментально выбрали нужную длину ок 2,5м.
БАЛАСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧАТЬ К КЛЕММЕ АКБ ЧЕРЕЗ КУСОК МЕДНОГО ПРОВОДА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА КЛЕММЫ!
Электродов 3мм было мало, потому варил 2,5мм. Времени на сварку ушло около 4 часа. Ушло 0,5кг электродов. Под конец АКБ 75АЧ стал садиться. По окончании сварочных работ вымыл редуктор соляркой и поставил.
Попутно выяснилось, что корпус дифференциала возможно чугунный. Однако он не из такого чугуна из которого тиски и наковальни. Варится гораздо лучше. По началу при вечерних испытаниях трескался шов, но возможно причина была в большом сварочном токе. Утром такой проблемы не было.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Bobikus » Пон жовтня 24, 2011 12:32
[quote="Саид"]
[quote]
Чи не краще би було підключитися паралельно а не послідовно?
Повернутись до Круглый стол
