Без термостата
Без термостата
Повідомлення mobkin » Нед квітня 06, 2008 20:22
Сегодня впервые услышал,что ездить без термостата=гробить двигатель.Два года ездил без него и не знал этого и знаю у многих нет термостата.Себе только в декабре поставил когда купил новый радиатор и залил тосол(до этого заливал воду).Объясните последствия езды без термостата
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення DIMON » Пон квітня 07, 2008 1:44
недогретый двиг, и помему дальше обсуждать нечего
DIMON
Повідомлення: 1280
Re: Без термостата
Повідомлення AndreyZ » Пон квітня 07, 2008 12:48
mobkin написав:Сегодня впервые услышал,что ездить без термостата=гробить двигатель.Два года ездил без него и не знал этого и знаю у многих нет термостата.Себе только в декабре поставил когда купил новый радиатор и залил тосол(до этого заливал воду).Объясните последствия езды без термостата
Как ты себя будеш чувствовать при температуре тела 30 градусов?; а если 41градус? - реакция двигателя полностью совпадает с реакцией живых организмов, только диапазон температур другой.
AndreyZ
Повідомлення: 332
Повідомлення Stirlitz » Суб квітня 12, 2008 18:29
Объясняю. Есть у меня такое выражение. Моторизм — наука о зазорах. По аналогии с «электрика — наука о контактах». Сам придумал :) Чем занимаются мотористы? При сборке обеспечивают правильные зазоры в трущихся парах в первую очередь. Иначе мотор просто не поедет, или очень быстро станет.
Так вот. Поскольку большая часть сознательной жизни мотора проходит в движении, то эти зазоры рассчитываются исходя из этого. Но при температуре 80° они не такие, как при 50°, из-за неравномерного расширения деталей при нагреве. Вот и получается, что постоянно недогретый мотор эквивалентен плохо собранному. Как, впрочем, и перегретый.
Это первое. А второе — у недогретого мотора масло откладывается на внутренних поверхностях в виде гуталина. Забивает каналы. Пока совсем не забьёт.
Третье — при езде на недогретом моторе перерасход топлива, хуже тяга, нестабильный холостой ход.
Летом эти проблемы нивелируются, но не уходят. Зимой усугубляются.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення MudMax » Чет вересня 18, 2008 16:43
Не буду создавать новую тему, спрошу тут.
Сейчас у меня мотор греется неохотно и только когда стою. При езде не нагревается выше 70. Хотя раньше и зимой стабильно нагревался до 80. Я правильно понимаю, что это термостат могло заклинить в открытом положении?
Повідомлення no exit » Чет вересня 18, 2008 17:12
MudMax написав:Не буду создавать новую тему, спрошу тут.
правильно :wink: да :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Voditel » Чет вересня 18, 2008 18:45
Ага.
Повідомлення krate » Чет вересня 18, 2008 20:12
mobkin, ставь термостат без сомнений! Забудешь проблему с температурным режимом. Лично я давно выбросил крыльчатку и поставил два электровентилятора. Итог: быстрый прогрев (хороший термостат) и невозможность ПЕРЕГРЕВА. Выше 90 температура не поднимается в самом тяжелом болоте.
УАЗ - истребитель! Прикрой, атакую!
krate
Повідомлення: 62
З нами з: Суб серпня 23, 2008 18:34
Повідомлення no exit » Чет вересня 18, 2008 22:06
krate написав:mobkin, ставь термостат без сомнений! Забудешь проблему с температурным режимом. Лично я давно выбросил крыльчатку и поставил два электровентилятора. Итог: быстрый прогрев (хороший термостат) и невозможность ПЕРЕГРЕВА. Выше 90 температура не поднимается в самом тяжелом болоте.
Тут некоторым 4-е вентилятора не помогает, так что кто его знает, за температурой следить надо всегда :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Pasha » Чет вересня 18, 2008 23:08
MudMax написав:Сейчас у меня мотор греется неохотно и только когда стою. При езде не нагревается выше 70.
У меня точно такое же было в эту летнюю жару и при том что шторка на радиаторе была закрыта. Думал что это нормально :oops: А после похолодания ещё не обращал внимания.
Pasha
Повідомлення: 337
Термостат
Повідомлення mobkin » П'ят вересня 19, 2008 22:21
Летом температура была около 80,щас утром регулирую жалюзи.Зимой прикрываю радиатор картоном.Термостат я ставил не один буквально через два дня перестают работать.Может чего посоветуете?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення Shurik » П'ят вересня 19, 2008 22:42
Электровентилятор поставь с термодатчиком.
Re: Термостат
Повідомлення no exit » П'ят вересня 19, 2008 22:54
mobkin написав:Летом температура была около 80,щас утром регулирую жалюзи.Зимой прикрываю радиатор картоном.Термостат я ставил не один буквально через два дня перестают работать.Может чего посоветуете?
А теперь попробуй поставить импортный :idea: старык люди говорят что их на дольше хватает :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення hellcat » П'ят вересня 19, 2008 22:58
От мерседеса двигатель 102 (87 градусов) или 100 (82 градуса). Перед установкой обточить на 1мм, нижнюю (маленькую) тарелку высверлить. Встает как родной, взял за 70 грн. Уже год полет нормальный, недогретым двиг не бывает. В системе антифриз liqui moly.
Re: Термостат
Повідомлення krate » Суб вересня 20, 2008 22:00
На УАЗе стоят минимум 3 типа термостатов. Внимательно разберись какой именно подойдёт тебе. При установке обрати внимание на герметичность посадки. На старых корпусах обычно бывают раковины, через которые тосол проходит мимо термостата. Сами термостаты крайне редко бывают нерабочие( новые). Никакой самый импортный термостат не решит твою проблему, если он неплотно сидит в корпусе.
krate
Повідомлення: 62
