Как менять шкворня в УАЗ 469?
Повідомлення Олег » Чет квітня 23, 2009 14:43
Кто подскажет про порядок замены шкворней УАЗ 469 (обычных не шариковых). Слышал, что там проблема соосно обработать отверстия разверткой.
Кто, какую методику использует? Поделитесь пожалуйста.
Олег
Повідомлення: 154
З нами з: Чет липня 24, 2008 13:12
Повідомлення Олег » Суб травня 09, 2009 21:33
Может кто-нибудь хоть фото развертки выложит или где приобрести или одолжить скажет :(
Олег
Повідомлення: 154
Повідомлення Shurik » Суб травня 09, 2009 23:17
Как по мне, иногда проще заплатить денег за работу.
Повідомлення SVadym » Суб травня 09, 2009 23:26
Шкворни менять не так уж и тяжело, если вдвоем и есть хоть какоето понятие то вообще гуд.
Развертка нужна чтоб прогнать бронзовую втулочку которая вбиваеться в поворотний кулак, а похожа она на арматурину у которой поцентру находяться штук 5 лезвий и по краям лезвий гайки которими регулируеться диаметр для розварачивания, а на концах этой штуковины виризан квадрат под ключ на 17 или 19. Вставляеш розвертку и потихоньку снимаем доли милиметров бронзы, главное не закусить много, а потихоньку!!!! В моем городе розвертка подходящая под наш размер в приделах 50 грн. новая.
Можно еще вместо розвертки прогнать шариком от подшипника, только диаметр нужно подбирать!
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення SVadym » Суб травня 09, 2009 23:27
Может с недели сфоткаю для примера!
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Олег » Сер травня 13, 2009 10:54
Цитирую Орлова-Варченко: "При замене в шаровой опоре втулок шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,03 +0,008. Калибр-скалка 24,995 должен одновременно проходить в оба отверстия". Понятное дело, что калибр-скалкой сейчас никто не проверяет. И все таки вопрос: Какова должна быть длина развертки, чтобы соосно обработать два отверстия?
Олег
Повідомлення: 154
Повідомлення SVadym » Сер травня 13, 2009 16:45
Той что я пользовался зватает развернуть 2 втулки одновременно! еще и запас большой....длина лезвий примерно 25 см. Так что не парся, купи и все будет гуд, там особо нету ничего сложного!
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення bobik67 » Чет травня 14, 2009 0:12
Я на днях буду на шарики переделывать,попробую весь процес снять на фотик,хотя трудность там в том чтоб вытянуть старые шкворня.Теперь обратно ставить шкворня невижу смысла,или шарики или конусные пошипники-на руки потом легче будет банаку крутить.
bobik67
Повідомлення: 266
Повідомлення Shurik » Чет травня 14, 2009 0:21
Шарики надо тянуть после каждой поездки. На руль разница вообще не ощущается.
Про конусные отзывы противоречивые. Одни говорят хорошо, у других они рассыпаются.
Повідомлення R@inman » П'ят травня 29, 2009 11:01
Всем привет!
Дабы не плодить тем напишу здесь...
Поменяли мне шкворня (на такие-же совдеповские)-руль стал намного тяжелее прокручиваться...(до этого было очень легко)
Вопрос: это на долго ли?Может прокладки подкинуть ?
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення SVadym » П'ят травня 29, 2009 19:09
Будет тяжело крутиться пока бронзовые втулки не притруться.
Лучше пускай туго чем как сопля болтаеться)))
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення R@inman » Нед травня 31, 2009 22:44
Спасибо-уже заметил...
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Status » Нед червня 21, 2009 11:40
Shurik написав:Как по мне, иногда проще заплатить денег за работу.
А куда и к кому в Киеве можно обратиться по замене шкворней, ну и вообще по ходовке,движку?
Status
Повідомлення: 6
З нами з: Суб січня 13, 2007 12:43
Замена шкворней
Повідомлення Naftizine » Пон липня 13, 2009 15:11
Вобщем мужики звиняйте , новых тем закидывать. ВОТ КАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРИЯ с шкворнями. Решил я поменять шкворня с системой ознакомился по чертежу , вроде как всё понятно , но когда разобрал , понял , есть тут тонкости БО УАЗ - АВТО УНИКАЛЬНОЕ., но не об этом , с этим я совладал , чутьё подсказало.ЧЁ собственно разобрал , колёса были завалены по верхней части во внутрь и упирались в рул.тягу , я задомкратил пер.мост и почувствовал , люфт на лицо , лев.и пр. стороны. Короче я перебрал всё , заодно сальники ПО поменял , вроде как хорошо , но теперь одно колесо стоит ровно , а второе вывалено наружу тоесть в обратную сторону. Я КАК СОБРАЛ ТАК И СЕЛ НА МЕСТЕ. ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА Я НЕОЖИДАЛ!!!!!!!
Вобщем сел я и подумал;
1)когда разбирал заметил на кромке "шара" зарубки от кувалдометра , вроде как его из чулка какой то демон выбивал(неудивительно машина служила в МЫЛЫЦИИ)
2)Когда собирал сторону которая "кривая" между накладной и шкворнем был отрицательный зазор , тоесть по правилам между планкой и втулкой шкворня должен быть зазор который выбирается регулировочными пластинами. В реале шкворень зашел со свистом хотя должен быть преднатяг 0,1мм.-0,2мм. А втулка провалена в кулаке , что пришлось подкладывать шайбу, что бы верхний и нижний шкворень начали выступать.
Может кто чего посоветует из практики , есть один сове уже - Заменить шары , но они дорогие и разгадка то может быть не в них.
Заранее спасибо за терпение прочитавшему моё КОРОТКОЕ сообщение. :D
Начинающий бобровод.
Naftizine
Повідомлення: 7
З нами з: Вів березня 18, 2008 14:46
