даешь давление в агрегаты!
Повідомлення MudMax » Пон червня 01, 2009 11:24
Подсмотрел у конотопцев на Сузуки Самурае.
Идея такова - сапуны с мостов и коробки не только выведены под капот, но и подключены к системе выпуска картерных газов. Иными словами, картерные газы не возвращаются в мотор, а бегут в трансмиссию. На том Самурае краник стоял, то есть, когда надо, картерные газы бегут в мотор, а когда надо, то в трансмиссию.
Есть ли какие-то минусы у такого решения? И какое там давление вообще?
Повідомлення DIMON » Пон червня 01, 2009 23:15
ДА!!! Макс, ответь на вопрос - в чем разница между трансмиссионкой и моторным маслом?
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення MudMax » Вів червня 02, 2009 0:07
трансмиссионка гуще. Но мы ведь про газы говорим. Или ты намекаешь, что с картерными газами в трансмиссию попадет настолько много моторного масла, что это станет проблемой?
Повідомлення Drifter » Вів червня 02, 2009 8:54
Имхо, излишнее давление в агрегатах будет выгонять смазку через сальники... Хотя при преодолении брода не даст засосать воду через те-же сальники.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Shurik » Вів червня 02, 2009 9:06
Погонит через задний сальник двигателя.
Помоему его идаже теоретически изготовить герметично не возможно :)
У меня было 5 машин на всех 5 он тек. :)
Повідомлення MudMax » Вів червня 02, 2009 9:27
я ж чего про давление спросил. Думаю что если там меньше чем 0.5, то врядли смазка будет выдавливаться через сальники. А вот в бродах это давление очень даже пригодится
Повідомлення Drifter » Вів червня 02, 2009 9:50
Shurik написав:Погонит через задний сальник двигателя.
Хм, а если переключать краником перед бродом, то излишнее давление в картере будет препятствовать попадению воды так-же и в двигатель через сальники коленчатого вала.
Но может выплюнуть щуп, тогда хуже будет. Нужно со фиксацией и герметизацией щупа поизвращатся.
Еще возникает вопрос, как трансмисийка будет реагировать на CnHm, и NOx, коих много в картерных газах.
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення hellcat » Вів червня 02, 2009 10:11
Эта система стояла на каком-то полноприводном зиле. Можно поставить бумажный топливный фильтр если так боитесь что масло из двига попадет в трансмиссию. Я себе хочу такую систему сделать, главное не забыть выключать после брода :)
Повідомлення Shurik » Вів червня 02, 2009 10:19
Тот что с сальниковой набивкой течет практически всегда. Конструкция такая :(
Я всегда слежу за системой вентиляции картера, чтоб держать в картере разрежение, пока мотор позволяет. За счет этого вытек масла только на заглушенном двигателе. А если сделать так как ты предлагаешь, то и щуп выплюнет как пробку из бутылки, и из всех сальников масло попрет.
Если уж есть желание делать наддув - то только компрессором.
Самая правильная схема - компрессор от кондея с муфтой плос ресивер.
Повідомлення hellcat » Вів червня 02, 2009 10:29
Макс неправильно описал. Вне брода работает штатная система вентиляции картера - картерные газы идут в воздушный фильтр. В броде краник закрывается и газы остаются в двиге и бегут в агрегаты трансмиссии. За время нахождения в броде (фанатичные экологи дальше не читают) лучше потерять пару капель масла чем поиметь воду в агрегатах.
И щуп не выплюнет - давление будет замечательно стравливаться через подшипник первичного вала в коробке. Это на самике если двиг уставший то выплюнет :)
Повідомлення no exit » Вів червня 02, 2009 10:34
Кто нибуди откручивал сапун когда он закис :?:
так вот там и без газав давление появляется, чтото вы в космос полезли :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Olexa » Вів червня 02, 2009 10:36
no exit написав:Кто нибуди откручивал сапун когда он закис :?:
А если горячий мост, да в холодную воду, то что с давлением происходит?
Повідомлення no exit » Вів червня 02, 2009 10:40
А если картерные газы да в трансмисию что произайдет :?:
передави трубку и газани раз пять и стань желательно возле щупа и на видео снеми в рубрике юмор первое место сто пудов :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Olexa » Вів червня 02, 2009 10:42
Может, тогда ещё клапан какой-то для спускания лишнего давления?
Повідомлення no exit » Вів червня 02, 2009 10:42
о еще фича картерные зазы слабо надо с выхлопной краник на транс мисию ото тема :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
