DJLIL: Мне 17 лет. Есть УАЗ 31512(469Б)
Повідомлення DJLIL » П'ят червня 29, 2007 20:49
А електролит ненадо?
А то те, то советуют, те то))
Сам не_знаю, вроде дед тоже не чайник. Хотя он не чайник он самовар.
Если есть сомнения - поменяй.
DJLIL
Повідомлення: 82
З нами з: Пон червня 18, 2007 23:52
Повідомлення Onega » П'ят червня 29, 2007 21:05
ну, как вариант (если над пластинами электролит не выступает) батарейку можно _немного_ наклонить, и большим шприцем высосать часть электролита из банки. А потом уже смотреть его ареометром.
А потом выбрать необходимый вариант.
Повідомлення Dmitry Skyrta » П'ят червня 29, 2007 21:07
DJLIL написав:Аккум б\у я уже писал об этом. Но там явно не хватает чего-то.
Если он б\у, то есть 2 варианта: он самы высох от времени или из него вылили електролит? Это очень важно знать.
Если сам высох, в нем 100% осталась высохшая кислота на дне и щелочь на пластинах. Доливай воду и потряси, оставь на 20 мин, потом снова потряси и через 10 мин проверь плотность электролита: еслио на будет в норме, заряжай.
Если же из него вылили електролит, но то необходимо доливать електролит и грам 50 воды, поскольку если залить чистый елик, остатки щелоча на пластинах поднимут плотность выше нормы и он быстро выйдет из строя.
Проще всего, конечно, купить новый :) В свое время я парился со старым аккумом, доливал воды, кислоты, мерял плотность, температуру, заряжал, снимал, ставил, снимал, ставил. И мне НАДОЕЛО :) Постоянно весящий провод зарядки с 4-ого этажа во двор смешил соседей и меня самого :) Купил новый кальциевый (необслуживаемый) и забыл навсегда, что такое аккум :)
Езжу на СПИРТОХОДЕ
Dmitry Skyrta
Повідомлення: 375
Повідомлення Dmitry Skyrta » П'ят червня 29, 2007 21:18
DJLIL написав:А дед говорит електролит надо и воды потом до 1.27, а уж после на зарядку поставить?
Или я так испорчу?
Меня не устраивает разногласие знакомых хмм... :?
Но лучше всего послушай деда :)) Он то лучше знает свой аккум! А если не заработает, что врядли, тогда на свалку его и за новым :)
Езжу на СПИРТОХОДЕ
Dmitry Skyrta
Повідомлення: 375
Повідомлення DJLIL » П'ят червня 29, 2007 22:49
Братцы, так по ходу у меня тоже необслуживаемый, там лампочки три, типа заряжен, надо зарядить, и надо долить воды. Так что просто пока зарядить, мне так кажеться)
DJLIL
Повідомлення: 82
Повідомлення DJLIL » Суб червня 30, 2007 20:39
Друзья, позравте и меня я сегодня выкатил этого бобика. А, таормоза вполне ничего, долил жидкости и тормозит.!!!!
Завтра посмотрю на диски может и есть утечки.
Машина зверь!! :wink:
DJLIL
Повідомлення: 82
Повідомлення Shurik » Суб червня 30, 2007 21:25
Супер.
Теперь получить права и вперед.
Повідомлення Dmitry Skyrta » Нед липня 01, 2007 0:02
DJLIL написав:Друзья, позравте и меня я сегодня выкатил этого бобика. А, таормоза вполне ничего, долил жидкости и тормозит.!!!!
Поздравляю, братец!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) РАССКАЖИ подробно, как впечатления!! :))) Ты на меня не обиделся, что я проспал встречу? :( УАЗ - лучшая МУЖСКАЯ машина в мире!!! :) Тормоза - самое главное в автомобиле, я 70% ремонта и настройки уделяю именно им. Хватают сразу, как касаешься к педали?
А на курсы лучше не ходить! Выкинутые огромные деньги и время! Правила учаться очень просто за 1 неделю, здаешь екстерном, а смысл есть только купить практическое вождение отдельно, все равно в плату за курсы оно не входит. ИМХО :)
Езжу на СПИРТОХОДЕ
Dmitry Skyrta
Повідомлення: 375
Повідомлення Miron » Нед липня 01, 2007 0:51
Поздравляю!
Далеко выехал?
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
Повідомлення DJLIL » Нед липня 01, 2007 9:56
То, что машина мужская то это точно) А выехал так, на прямой, развернулся немного, до второй по тормозам. Ручник почему-то вообще нулячий. Надо будет регулировать)
А и да, я никогда, ни накого, не обижаюсь :wink:
DJLIL
Повідомлення: 82
Повідомлення DJLIL » Вів липня 03, 2007 11:34
Привет, всем. Приходил Серега (Miron), катался говорит классно, я вперед немножко проехался, хотел развернуться, но заглох)) Ну Серый закотил мне его в гараж так как я боюсь потому, что у меня яма. ((
Один день отдыхал, даже в гараж не заходил. Потом пришел, заводиться легко. Есть проблемы с генератором он не зарежает аккумулятор...(( Надо наверно менять что-то, а, что не_знаю....
подскажите :oops:
:wink:
DJLIL
Повідомлення: 82
Повідомлення Miron » Вів липня 03, 2007 13:48
Да, машинка ничего.
Как мой одногодка :D выглядит замечательно.
Заводится с полтыка.
Тормозит хорошо.
Короче настраивать по мелочам и кататься.
Miron
Повідомлення: 1551
Повідомлення Onega » Вів липня 03, 2007 18:35
DJLIL написав:Есть проблемы с генератором он не зарежает аккумулятор...(( Надо наверно менять что-то, а, что не_знаю....
подскажите :oops:
:wink:
Для начала - посмотри щетки, потом двигайся по проводам к черной коробке с надписью PP****, посмотри, приходит ли на не:е + при включении зажигания....
Повідомлення MudMax » Вів липня 03, 2007 19:17
Позволю себе процитировать классика :)
genadiy написав:Генератор то какой?Реле регулятор?может они совмещены?Ты можешь сто раз менять генератор ,щётки ,реле а зарядки как не было так и не будет.Для начала разберись какой у тебя генератор и где стоит реле регулятор.Если реле отдельно,то какой щёточный узел(в плане подсоединения щёток.есть одна щётка на плюсе а есть на минусе.другая естественно на реле.)Проверь подсоединение плюса генератора(самый толстый провод на генераторе) к АКБ(в старых моделях к амперметру).Вообщем заключение о замене можно делать только после того как убедишся,что все провода(все цепи) на месте и на щётках присутствует питание,а напряжение на борту ниже чем 13.8-14.2в.А вообщето в электротехнике имеет место только две неисправности.Или есть контакт там где его не должно быть,или на оборот,его нет там где он должен быть.Так что сначала тестер в руки (15грн на оптовом,деньги не большие и всегда пригодиться)и в перёд под капот.
Повідомлення DJLIL » Вів липня 03, 2007 22:31
Да завтра пойду смотреть щетки, и надо еще иглу карбюратора с прокладочкой купить где-то, а то эта стерлась и прокладочка треснута, залипает и нет уровняв окошке.
Так есть еще, что делать)
DJLIL
Повідомлення: 82
Повернутись до Актовый зал
