Давление масла. Что может быть?
Повідомлення hellcat » Суб січня 23, 2010 23:52
Ты ж сам писал, что насос подклинивает, вот тебе и ответ. Только в этом случае привод должен служить предохранителем, если бы подклинивало сильнее - срезало бы лопатку или заклепку.
Повідомлення Shurik » Нед січня 24, 2010 1:18
а почему зубы только одной стороной стаскались на распредвале?
Я подозреваю что распредвал назад ушел и это и стало причиной всех бед.
Будем вскрывать переднюю крышку, посмотрим може бакелитка с вала сползла или упорная шайба стесалась в пыль.
Повідомлення genadiy » Нед січня 24, 2010 15:51
Shurik написав:а почему зубы только одной стороной стаскались на распредвале?
Если бы распредвал убежал назад,то выдавил бы собой заглушку в блоке и все масло под давлением бы текло на маховик и в лючок сцепления.Износило распред по тому что крутится он все время только в одну сторону и нагрузка у него на шестерню привода только с одной стороны.Я только не могу понять как это могло отражаться на давлении масла.Насос то крутился непрерывно,пускай с разбегом но крутился,значит давление должен давать.Разве что редукционный клапан зависал в открытом положении или ведущая шестерня(в самом насосе)проскальзывала на оси.Если бы проскакивал привод на шестерне распредвала,то тогда бы сбивалось зажигание и движок бы не работал.Так что ковыряй насос внимательней,потому как все остальное не причина а следствие.
Повідомлення Shurik » Нед січня 31, 2010 0:52
Я завтра сфоткаю в что превратилась шестерня привода трамблера.
По итогам - замена маслонасоа дала сомнительный результат.
Да лампа не загорается, но давлеине под нагрузкой всеравно кудато девается.
Кроме того в двигателе чтото мерзко рокочет. Смахивает на очень глухой стук. Но на малых оборотах стук не прослушивается.
Чтото мне кажется что пора полную разборку проводить :(
Повідомлення genadiy » Нед січня 31, 2010 0:57
Shurik написав:По итогам - замена маслонасоа дала сомнительный результат.
Да лампа не загорается, но давлеине под нагрузкой всеравно кудато девается.(
Попробуй давануть в масляную магистраль (даже насосом заправленным маслом и с снятым подоном) и смотри откуда будет течь.Еще не плохо чтобы клапанная крышка была тоже снята.
Повідомлення FreeFraG » Нед січня 31, 2010 16:14
Shurik написав:Заодно изобрели новый способ откручивания маслофильтра. Просто до смешного, но не читал нигде. На маслофильтр наматывается прочный ситетический трос (5-6) витков и за него тянется вниз. И все. Фильтр откручивается.
Велосипед вы изобрели. Я постоянно снимаю масляный фильтр запасным ремнем генератора. Выкручиваю его петлей, накидываю петлю на фильтр, монтировкой упираюсь в лапу двигателя и вуаля.
Повідомлення hellcat » Нед січня 31, 2010 17:16
А почему я никогда не имел проблем при откручивании с собственноручно установленным маслофильтром??? :) И не тек никогда он. Может нужно по инструкции ставить?
Повідомлення Shurik » Нед січня 31, 2010 18:42
У тебя никогда маслофильтр не откручивался?
А у меня бывало. Так что маслофильтр заятгивается "от руки" но со всей дури, после чего он прилипает намертво.
Это не тоже самое. Про петлю я знаю, она благополучно проскальзывала. А вот шнур затянулся намертво.
Повідомлення hellcat » Нед січня 31, 2010 19:19
Shurik написав:У тебя никогда маслофильтр не откручивался?
Один раз было - на только что купленной машине. Цепной съемник рулит. Хотя ремень бюджетнее.
Повідомлення Shurik » Нед січня 31, 2010 19:26
Цепной съемник делается за час из куска трубы и моторной цепи. Но к сожалению в наших моторах ее нету :)
Повідомлення Olexa » Нед січня 31, 2010 20:16
Боюсь показаться дикарём :), но я пользуюсь таким вот готовым съёмником:
Места занимает немного, стоит недорого, в использовании удобен.
Повідомлення Shurik » Нед січня 31, 2010 21:00
Кусок шнурка дешевле. :)
Повідомлення Olexa » Вів лютого 02, 2010 0:16
Shurik написав:Кусок шнурка дешевле. :)
А в Камасутре написано, что можно пробить отвёрткой (подальше от основания), и отвернуть так. Ещё дешевле, шнурка не надо. :)
Повідомлення Shurik » Вів лютого 02, 2010 2:23
Фильтр вскрывается при этом как консервная банка :)
После чего возникает задача открутить то что осталось :)
Повідомлення Onega » Вів лютого 02, 2010 16:19
Shurik написав:
У меня (после покупки машины) не вскрылся, но отв:ертку я поломал :D
