Дизель на Уаз
Повідомлення RomGT » Чет листопада 17, 2011 0:54
подача, обратка, и с системы охлаждения забор. температура вспышки ДТ около 60 градусов. мне стремновато такое колхозить, единственное что сделал я, это 3 витка трубки 8мм в диаметре с системы охлаждения вокруг фильтра тонкой очистки. потому как если, как сказали, Йо....бнет (Долго смеялся)то будет не смешно
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Yalta_biker » Чет листопада 17, 2011 11:20
А собстна, каковы предпосылки что оно должно тавой, взорваться? Этож не дизель со свервысоким давлением впрыска (хотя и у тех высокое давление только на форсунках, а в магистрали все те-же 10 кгс)
Судя по фото - труба матерая, нигде ничаво не капает. В системе охлаждения, опять же давление детское, да и антифриз не страшен.
Крепление на тонких ножках только вызывает вопросы эстетического плана.
ОФФ - а под капотом обычного уаза что, нормальная температура а не адова топка? Я к тому, что у меня даже зимой если открыть капот, то надо минут 15 ждать, пока можно будет прикоснуться к металлическим деталям. А на непрогретом моторе смысл такого проточного подогрева мне не понятен, вот ежели в него пару тенов врезать от дизелей Евро-4, которые нагревают малый круг за 2 минуты, да с возможностью запитки от 220 в на ночь ;) (это не оффтоп, я скоро релиз представлю, даже с таймером - будет греть мне салон за час до работы, используя электронасос печки).
Повідомлення Student » Чет листопада 17, 2011 11:33
Yalta_biker написав:Крепление на тонких ножках только вызывает вопросы эстетического плана.
На хомутах резьба М8, вот и шпильки такие поставил, немного высоко, это я согласен.
Yalta_biker написав: под капотом обычного уаза что, нормальная температура а не адова топка?.
Да температура нормальная. Горячий только двигатель, все остальное теплое.
Yalta_biker написав: А на непрогретом моторе смысл такого проточного подогрева мне не понятен
Он и не работает при холодном двигателе. Это мне надо для того, чтобы на трассе на встать из-за замершей солярки. Машина у меня всегда стоит в теплом гараже, так что с пуском дизеля в холода у меня проблем нет.
Повідомлення NoUaZ » Чет листопада 17, 2011 20:57
Проточный подогрев штатно устанавливался на Мерсобусы от 208Д до 508Д. Стоял до подкачивающего. Ни грамма вреда замечено не было никем. Польза наверное была. Мне лично больше по фен-шую електроподогрев фильтра.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Student » П'ят листопада 18, 2011 10:03
NoUaZ написав:П Стоял до подкачивающего. Ни грамма вреда замечено не было никем.
У меня тоже установлен до фильтра с подкачкой.
Кстати на Дафе-400 с 2,5 дизелем был установлен подогрев топливного фильтра от тосола. Там еще и термостат был. Но, к сожалению, по разборкам я его не нашел. Говорят, что давно уже не попадалось.
Повідомлення Airgunner » Чет листопада 24, 2011 19:28
Наконец дошло дело до сборки двигателя. Купил комплект прокладок Ajusa. В комплекте набивка и передний сальник коленвала. Пообщался с народом, автомеханики в один голов кричат что сальники у Аджусы редкостное Г... Про набивки ничего не сказали, так как не сталкивались. Вот и задумался, ставить их или поискать что-то другое, а то передний сальник поменять не очень тяжело, но вот если потечет набивка, ее так просто не поменять. Может кто-то сталкивался с продукцией этой фирмы? И второй вопрос, как определить состояние маслосгонной накатки на коленвале? От нее тоже много зависит.
Заранее спасибо!
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення Mykola STARyy » Чет листопада 24, 2011 20:20
В прокладках голови при затяжці любить тріснути бляха. За кілька тисяч прокладка пускає. Візьміть Elring, Viktor Reins, Goetce, сальники Elring, Corteco
Повідомлення Student » П'ят листопада 25, 2011 10:35
Airgunner написав:Купил комплект прокладок Ajusa. В комплекте набивка и передний сальник коленвала. Пообщался с народом, автомеханики в один голов кричат что сальники у Аджусы редкостное Г... Про набивки ничего не сказали, так как не сталкивались. Вот и задумался, ставить их или поискать что-то другое, а то передний сальник поменять не очень тяжело, но вот если потечет набивка, ее так просто не поменять. Может кто-то сталкивался с продукцией этой фирмы? И второй вопрос, как определить состояние маслосгонной накатки на коленвале? От нее тоже много зависит.
Заранее спасибо!
Я когда собирал двигатель тоже столкнулся с подобной проблемой.
Набивку и прокладку головы я брал оригинальные DAF.
Вот каталжные номера: сальниковая набивка (FBU8016) - 330грн.
флажок (LBU9697) 2 шт. - 46 грн.
прокладка головы 2 риски 1.6мм (LDV-FBU 7330) - 400грн.
Цены я указал на июль 2010 года.
Все остальные прокладки я покупал комплектом.
Повідомлення korak » П'ят листопада 25, 2011 20:40
Student написав:
ЯНКИ написав:Адская машинка - а не йо...бнет? :D
:lol: Да не должно.
Летом я печку отключаю, а именно через её патрубки запитан подогрев.
у меня тоже самоделка из нержавейки
греется соляра от антифриза, и подача ы уже теплая обратка , не отключал даже в ето очень жаркое лето
http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewto ... &start=240 а тут все что под капотом
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення техдок » Суб грудня 03, 2011 18:24
Доброго вечера ВСЕМ,принимайте в свои ряды.Около 10 лет занимаюсь переоборудованием всего что ездит.На УАЗы ставил всё что не противоречит здравому смыслу.Думаю будет много общего и интересного.
техдок
Повідомлення: 35
З нами з: П'ят грудня 02, 2011 22:30
Повідомлення техдок » Суб грудня 17, 2011 19:49
dionis написав:Доброго времени суток У.В. форумчане. Кто-нибуть с Изюмской конторой связывался, устанавливал диз дваг. если можно отзывы. Оч хотся на буханку поставить
Кантора вобщем то ответная,движки все прямо с Германии,хорошая ремонтная база,реальная гарантия.Поймите правильно,никого пиарить не хочу,говорю что знаю по личному опыту.По поводу буханки:очень хороший вариант sofim 2.5d.Он же фиат дукато,рено мастер,ивеко дейли,рено сафран и тд.Выбор от 2,5 атмосферника до 2,8tdi.
техдок
Повідомлення: 35
Повідомлення Airgunner » Вів грудня 20, 2011 20:03
Возникли некоторые вопросы по сборке:
1. Зачем нужны 2 отверстия с резьбой в блоке возле распредвала? Если одно вообще перекрывается промежуточной пластиной?
2. Когда затягиваю заглушку масляного насоса (большая пробка в блоке под шестигранник) то она зажимает вал насоса и распредвал проворачивается с большим трудом. Медная шайба стоит та что и стояла, если чуть открутить пробку, то распредвал начинает крутится свободно. Нормально ли то что насос так зажат?
3. Как посчитать высоту прокладки гбц? Можно конечно поставить такую же как стояла, но не уверен что ее до этого поставили правильную, да и головка с блок шлифовались.
4. Как определить состояние болтов крепления головки? А то не хочется на такой мелочи получить не дотянутую голову.
Заранее спасибо!
С ув. Алексей.
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення NoUaZ » Вів грудня 20, 2011 20:24
п.1 поставте стрелочку на каком-нибудь рисунке
п.2 толще шайбу, туго крутится не должно
п.3 мерять вылет поршней(достаточно точно, до десятки как минимум), брать наибольший, добавлять толщину сошлифованого, смотреть в мануале необходимую толщину
п.4 отсутствием вытянутых (уменьшеного диаметра) мест.
Это не мелочь, болты разнодлинные по годам и по версиям, достаточно дефицитны и дороги.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення аир болотный » Сер січня 04, 2012 0:16
Очень наболевшый вопрос для опытных дизелистов. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Я имею NISSAN-овский дизель TD-23, и нигде не могу найти по нему мануал, особенно нужна инфа по совмещению меток.
Совмещение шкива колена с блоком я нашол, роспредвал с меткой на голове тоже, а вот ТНВД немогу найти с чем совмещать.
На самом шкиве ТНВД завоцкая метка есть, и нашол ещё чёрточку краской зделаную, но по етому совмещать думаю не надо (неясно правельная ли она).
Двигатель сейчас работает, и заводится нормально, только при пуске немного чёрный чад кидает и тупит ощутимо при розгоне да и звук натолкнул меня на мысль что с углом опережения чтото не то.
И ещё вопрос, не устанавливал ли кто ети двигателя на УАЗ, не будет ли он сильно дохлый? Потому как может случится так что у меня скоро появится ещё такой же двиг, стоит ли вообще заморачиваться?
Зарание спасибо!
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення NoUaZ » Сер січня 04, 2012 1:03
По TD-23 ввиду раритетности ничего нет.
Держи TD-25. Может поможет...
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/displayimage.php?album=494&pos=35
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
