ПАТРИОТЫ ГОРЯТ
Повідомлення yuralev68 » Чет червня 26, 2008 14:36
Проспався і подумав: Все таки прогамма (прошивка) зберігається на всіх блоках в любому випадку. Бо інакше після вимкнення акуми комусь прийшлось би заливати по новому прошивки, а я таких випадків не чув.
Коди несправності ЕБУ запише по новому, якщо ті несправності не усунуті.
Самонавчання: блок переучується навіть після заливки іншої бензи, чи після заміни повітряного фільтра, дані про кількість повітря міняються і про склад вихлопних газів (якщо працює лямбда-зонд).
Тому я вважаю, що знімати напругу з ЄБУ можна в любому випадку, ніфіга йому не буде (крім того це перевірено не на одній машині). ЕБУ взагалі на наших машинах запрограмовано дуже просто-залежність складу суміші від обертів, навантаження і ще чогось це в трьохмірному графіку-площина (по крайній мірі прошивка №122 на Шниву), а має бути все горбате.
Крім цього , єдиний параметер без якого іжекторна машина не поїде-це датчик положення колінвала, або пошкодження його кола. Всі інші датчики можуть бути не робочі, програма перейде на усереднені дані, машина буде диміти і плювати , але до бази доїде, і на діагності покаже ці всі помилки.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Olexa » Чет червня 26, 2008 23:27
yuralev68 написав:Проспався і подумав: Все таки прогамма (прошивка) зберігається на всіх блоках в любому випадку. Бо інакше після вимкнення акуми комусь прийшлось би заливати по новому прошивки, а я таких випадків не чув.
Звісно, прошивка і загальні параметри, спільні для всіх машин, залишаються.
yuralev68 написав:Коди несправності ЕБУ запише по новому, якщо ті несправності не усунуті.
Хазяїн — барин. А як на мене, я тієї прошивки не писав, коду її не бачив, тому припущення мої ніц не варті, і написаного в документації достатньо, щоб живлення ЕБУ не вимикати:
UAZ написав:В случае отключения аккумуляторной батареи теряются
параметры самообучения блока управления. После
подключения аккумуляторной батареи для самообучения
системы управления необходимо прогреть двигатель до
рабочей температуры и обеспечить движение автомобиля
на частичных нагрузках с умеренным ускорением, а также
работу на холостом ходу до восстановления нормальных
рабочих показателей.
А інжектор, звісно, витримує значні знущання користувачів над собою. На те він і інжектор. Але, як на мене, це не означає, що не варто уникати цих зайвих знущань.
Повідомлення yuralev68 » П'ят червня 27, 2008 0:41
Уникати треба-100%. І нікрли не знімати клеми з акуми при заведеній машині!!!!
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення olegator » Нед липня 06, 2008 22:56
СТОП!СТОП!СТОП! :roll:
Вопрос ведь был в том, что выключатель массы необходим главным образом - как экстренная помощь при непредвиденных обстоятельствах, :wink: когда дорога каждая секунда и нет времени открывать капот и откручивать клемму лежащим в наружном кармане ключиком на 10. Насчет блока предохранителей: конечно такой блок есть и все основные провода выведены на него в стандарте. Но вся банальность моей ситуации заключалась в том, что предохранитель не ПРЕДОХРАНИЛ :evil: Ток на проводе стопа был невелик, т.к. стоп включается не все время, и он просто обплавил пластмассу предохранителя вокруг самой перемычки :twisted: А вот когда пошел сильный ток , то перемычка предохранителя не сгорела, т.к. была в плотной обплавленной массе пластмассы. :shock: Это уже потом, после возгарания провода в центральном подторпедном жгуте, когда начали гореть другие провода, то их предохранители начали срабатывать, а этот-сволочь, держался пропуская через себя все токи. А Вы - а разучится ли МИКАС?, а можно-ли отключать? а как инжектор? :oops: Какой на... МИКАС с инжектором :P Машину надо спасать :cry: Кто подскажет иной выход кроме ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ массы или полного затопления машины :?:
Желаю,...чтобы всем.
ШАРИКОФФЗображення
olegator
Повідомлення: 20
З нами з: Чет червня 19, 2008 19:22
Повідомлення Olexa » Нед липня 06, 2008 23:23
olegator написав:СТОП!СТОП!СТОП! :roll:
На 13 ;)
olegator написав:Кто подскажет иной выход кроме ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ массы или полного затопления машины :?:
Читал, что открывать капот, и срывать провод массы руками. Хотя, по пути к капоту не лишне ещё огнетушитель прихватить (если в моторном отсеке что-то горело, то после открытия капота оно начнёт гореть веселее, посольку воздух сможет обновляться). А это дополнительное время. Возможно, для оперативного обесточивания вероятных источников замыкания с водительского места можно поставить размыкатель плюса перед монтажным блоком. Он сможет быть не дистанционным.
Повідомлення olegator » Нед липня 06, 2008 23:29
Спасибо, как раз думал так сделать :) Теперь утвердился в своей мысли :D
ШАРИКОФФЗображення
olegator
Повідомлення: 20
Повідомлення Onega » Пон липня 07, 2008 0:39
olegator написав:.....Кто подскажет иной выход кроме ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ массы или полного затопления машины :?:
Использовать _нормальные_ предохранители, а не те, которые на базаре по 25 коп./шт.
Повідомлення yuralev68 » Пон липня 07, 2008 1:22
Ну зрозуміло, що пожар-це форс-мажор. Треба все вирубувати, а потім затоплювати :D :D :D . В мене коли на Хантері загорілося в підрульовому, а в машині була жінка і двоє малих, то я чуть голими руками не тушив, а перес.....в за малих, то навіть не передати.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення olegator » Вів липня 08, 2008 1:37
Olexa :? Неа.Ключик-то на 10, а не на 13 :lol:
Onega :wink: А преды-то не по 25 коп. :oops:
ШАРИКОФФЗображення
olegator
Повідомлення: 20
Повідомлення olegator » Вів липня 08, 2008 1:51
yuralev68. Дааа.Хантер добра машина. В нього досить отворів у щитку приборів, щоб можна було побачити :shock: де та й що горить :D До тогож дуже phexyj в ты зазори поливати з вогнегасника, а можна з ведра :twisted: Але річ йде про Патріот, а не Хантер, в якому підрульовий перемикач зламується за 2 сек, а провода вісмикуються за одну. В мене таке було на 469 з хантерівською люксовою торпедою. :lol: Патріот інша машина :wink:
ШАРИКОФФЗображення
olegator
Повідомлення: 20
Повідомлення OFFroader » Вів липня 08, 2008 9:59
olegator написав:Olexa :? Неа.Ключик-то на 10, а не на 13 :lol:
да , на патре ключиком на 10 :)
Повідомлення yuralev68 » Вів липня 08, 2008 10:41
olegator написав:yuralev68. Дааа.Хантер добра машина. В нього досить отворів у щитку приборів, щоб можна було побачити :shock: де та й що горить :D До тогож дуже phexyj в ты зазори поливати з вогнегасника, а можна з ведра :twisted: Але річ йде про Патріот, а не Хантер, в якому підрульовий перемикач зламується за 2 сек, а провода вісмикуються за одну. В мене таке було на 469 з хантерівською люксовою торпедою. :lol: Патріот інша машина :wink:
:D :D :D та я згідний , що інші машини, я потім півроку їздив без пластмаси, все чекав коли знову почне горіти...перебирав проводку-знайшов багато передавлених проводів, ізоляція ледве жива. Отак мало-помалу перетре і починається пипка серед дороги.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення ВАЙНАХ » Суб вересня 06, 2008 9:12
:arrow: .
Востаннє редагувалось ВАЙНАХ в Пон вересня 22, 2008 22:23, всього редагувалось 1 раз.
ВАЙНАХ
Повідомлення Voditel » Суб вересня 06, 2008 13:20
На большинстве Патров это сделано с завода. На моем небыло, гарантийщики работали)
Повідомлення ВАЙНАХ » Суб вересня 06, 2008 14:18
Voditel написав:На большинстве Патров это сделано с завода. На моем небыло, гарантийщики работали)
ВАЙНАХ
